Överlevare av Sexuella övergrepp
Fri från skuld. Forum och mötesplats för alla som varit utsatta för sexuella övergrepp och trauman som barn och senare i livet. En plats för alla, oberoende stadie i läkningsprocessen. En plats att våga närma sig det svåra och dela erfarenheter.
Överlevare av Sexuella övergrepp » Forumet Fri Från Skuld - Öppna rummen » Om sexuella övergrepp och traumatisering » Att bearbeta trauman (flera klipp från urplay)
Gå ner  Meddelande [Sida 1 av 1]
Administratör
Administratör
I den här föreläsningen så får vi lyssna på Eva Eklund-Astertoft, kriminalinspektör med stor vana vid utredningar av trauman och övergrepp. Hon berättar om sina möten med en kvinna som hade utsatts för sexuella övergrepp från det att hon var väldigt ung ända upp till 14-årsåldern. Hon berättar om hur hon till en början mötte en väldigt liten 23-årig tjej och hur hon genom behandlingens utveckling blev en kvinna fri från våldets grepp.
Föreläsningen kan ni titta på genom länken här.
OBS - Programmet går att se via länken ovan fram tills den 30 juni 2017.
http://www.frifranskuld.swedishforum.net
Administratör
Administratör
I den här föreläsningen får vi lyssna till Kerstin Bergh Johannesson. Hon är psykoterapeut, psykolog och läkare. Hon berättar om traumats närvaro och erfterverkningar hos patienterna, deras hjälplöshet och den självmedicineringen som många utsatta tar till. Hon försöker besvara frågor såsom "Hur reagerar vi på hot?", "Vilka effekter ger ett trauma?"
Vill du titta på föreläsningen så kan du göra det genom att trycka på länken här.
OBS - Du kan titta på föreläsningen via länken ovan fram tills den 30 juni 2017.
Administratör
Administratör
I den här föreläsningen får vi lyssna på barnpsykologen Anna Norlén. Hon arbetar med trauma- och krisbehandling av barn utsatta för våld av olika slag. Hon förklarar vad som händer i barn som blivit utsatta för våld och berättar om sin egen och andras erfarenheter och forskning kring ämnet.
Vill du titta på föreläsningen kan du göra det genom länken här.
OBS - Du kan se programmet via länken fram tills den 30 juni 2016.
Therese_
Therese_
Värdefull medlem
Värdefull  medlem
Tack för alla klipp! Att bearbeta trauman (flera klipp från urplay) 2882013241
Administratör
Administratör
starlyheart hug
Administratör
Administratör
I den här föreläsningen får vi lyssna på den kanadensiske familjeterapeuten och traumaforskaren Allan Wade. Föreläsningen kommer alltså vara på engelska. Han föreläser om att omgivningen ofta förstärker känslan av övergrepp för ett brottsoffer. "Våld och övergrepp är ingenting som bara råkar hända. Det är ingen olyckshändelse, utan ett agerande där en person blir utsatt mot sin vilja." Kunde inte säga det bättre själv!
Du kan titta på föreläsningen via länken här.
Conatus
Conatus
Värdefull medlem
Värdefull  medlem
Som jag uppskattar all information du låter oss ta del av, Admin! Tusen tack! <3
Till överst på sidan  Meddelande [Sida 1 av 1]
